bonnolle 0 Postad 19 Maj , 2010 Hejsan! Jag har en lite fråga om min Yamaha 40 hk, Jag känner att båten accelererar upp till 85% gas, när jag sen ger de sista 15% så händer inget, inte en tillstymmelse till att öka i fart, bara brölar betydligt högre.. Har jag ett problem? //Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 19 Maj , 2010 Nej, du har inget problem om du tycker båten går bra på de 85%-en. Högre än så bör man ju ändå inte ligga och nöta. Det är också ganska vanligt att riggvinkeln är inställd så att båten har lätt att komma upp i plan och sedan i det högsta varvtalsregistret ha en tendens att överplana något, speciellt vid lätt belastning/få personer i båten, vilket kan vara det din båt gör. Då kan man få en lite brölande effekt. Detta gäller om du har en planande båt och om motorn inte powertrim. Har du däremot problem med att få upp båten i planing eller annat så kan det naturligtvis vara andra problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bonnolle 0 Postad 19 Maj , 2010 Ok, Båten går enkelt upp i plan! Tackar för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
