torsdag 06 februari 2025
klossen
Vatten i motorn
Inget nytt ämne efter vad jag kan se i tidigare inlägg. Tänkte ändå fråga om det är nån som är bra på VP MD 17C från 1981? Oljan är helt grå, vilket innebär vatten i tråget. Har plockat bort sjövattenpumpen (mod. med kullager) som verkar vara helt intakt.
Vad kan det vara om det inte är pumpens packningar som gått?
Måste fråga först, hur du gjorde när du spolade ur motorn, direktkopplad trägårdsslang?
Trasig topp packning, sönder rostad limpa, toppar.
30 år gammal maskin bara att inse att den bästa tiden har varit.
Kalle
Jag gjorde som man ska, dvs lät motorn suga in glykolblandningen från en hink. Tidigare hade jag en båt med Perkinsmotor. Den var från 1968 och bara gick och gick. Ska man verkligen betrakta motorn som slut för att den är 30 år?
Jag får kolla de andra alternativen med hjälp av nån som är bättre på att mecka än vad jag är. Tack för ditt svar Kalle/Pentax!
