onsdag 12 mars 2025
gsm-peter
HAr jag smuts eller klegg i förgasaren?
Hjälp med felsökning önskas!
Konserverade motorn i höstas genom att köra varm, ta bort soppa slangen, vänta tills soppan tagit slut och då dränka motorn med konserveringsspray i luftintagen på förgasarna (framifrån).
Motorn (Mercury 135 hk, Black Max, 1986, V6) startar nu lite segt och går sen halvhyggligt på tomgång.
Vi körde ca 10 minuter på 1000- 3000 rpm. På tomgång så dör den efter ett tag.
När vi försökte köra en provsväng dog den nästan direkt (vxl i och man drog på något).
Har fyllt på med färsk soppa.
Har kollat att det inte finns skräp i slangar och filter.
Har lossat slangen närmast förgasaren och kört med startmotorn och kollat att soppapumpen pumpar som den skall (det kommer en skvätt några gånger i sekunden).
Misstänker att högfartsmunstyckena alt ''dassventilerna'' kleggat igen på grund av konserveringsprayen.
Skall lossa luftburken och se om det går att spraya färsk soppa på munsstyckena.
Om inte det funkar så funderar jag på att prova en mer brutal metod.
Dvs att  att köra på tomgång och sen täppa till insugen (ett i taget med visst mellanrum) någon sekund var för att den skall suga ur förgasaren helt för att få ut ev klegg.
Verktyget skulle kunna vara lite boll   =0)
Tacksam för tips, råd och dåd!
Wanmar, du som verkar kunna nästan allt, har du något ide?
Peter
HEj
Löste sig med en spruta, slangstump och lite flödigt med bensin.
Nu går den som den skall.Cool
Peter
