Maku 0 Postad 18 Maj , 2010 Hej! Hur får man bort impellern på en MD3B? Tack på förhand! / Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 18 Maj , 2010 Skruva loss pumplocket och bänd försiktigt ut impellern med två skruvmejslar. Om man tejpar mejslarna, skadar man inte kanten på pumpen. Om det är en äldre glidlagrad pump, följer axeln med ut. Impellern sitter fast på axeln med en skruv ganom axeln. Det är inga gängor i axel eller impeller, så det är bara att trycka ut skruven ur hålet. den sitter bara fast i gummit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maku 0 Postad 18 Maj , 2010 Brukar den sitta hårt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 19 Maj , 2010 Den brukar inte sitta så hårt, men har den suttit i hela vintern så har vingarna förmodligen torkat fast lite i själva pumphuset, använd mejslarna paralellt morvarandra så skall det inte vara några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maku 0 Postad 19 Maj , 2010 Tackar för tipsen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maku 0 Postad 19 Maj , 2010 Impellern bytt , men hur lång tid tar det innan den börjar suga vatten? Kan det vara luft i systemet eller? Motorn startade efter vintern utan som helst problem efter en sekund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 19 Maj , 2010 Den skall börja suga vatten tämligen direkt, luft i systemet är inte intressant på sjövattensidan, vattnet skall pressa ut luften med avgaserna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
