onsdag 19 februari 2025
Freddee
Tappar kraft på full gas!
Har en båt med en 75 hk Evinrude som går bra på lägre farter men tappar kraft då jag kör på full gas. Den dör liksom av hoppar fram och tillbaka med motor varven :P Vad tror ni? Kan det vara nått skit någonstans vid bränsle systemet?
Mvh Fredde
Hejsan Fredde.......
förmodligen har du rätt ang smuts,,, det finns förmodligen en lågvarvsnål samt en högvarvs nål = inställning i förgasaren/förgasarna....
Jag skulle i alla fall demontera och kontrolera/göra rent förgasarna....
eller så ligger kanske problemet tidigare !! mellan motor och tank !! kolla så att soppan kan komma fram obehindrat...
Lycka till
Det kan också vara nåt så enkelt som en lös tändkabel... Flört Det råkade jag själv ut för häromdan.
tror nog du fått någe skit i en av förgasarna,töm koppen och blås ur ordentligt..
