Pardini 0 Postad 18 Maj , 2010 Hej! Jag har en Yamarin 5910 -01 med Yamaha F100 -00. Nyss sjösatt gör den 33 knop som bäst med två vuxna. Varvar då 5800rpm och går fantastiskt fint och odramatiskt i sjön. Vad tror ni om hastighet och varv? Nu spelar det egentligen ingen roll men några knop till kanske man kan komma åt genom lite justeringar. Några tips? Tyvärr vet jag inte vad det är för storlek och stigning på proppen, vet bara att det inte är en stålpropp. /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jiha 0 Postad 18 Maj , 2010 Kolla här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=210020 // Jiha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pardini 0 Postad 24 Maj , 2010 Tack för länken till den tråden, intressant läsning. Tro det eller ej men jag hittade en propeller i båten som tidigare ägaren lämnat med. Ser oanvänd ut, är av stål och det står 125/8x21-K på den. Kan det vara något att testa? /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
