Anyone 0 Postad 18 Maj , 2010 Hej matroser. Här kommer en, för mig, viktig fråga; Tänkte bygga en ny kylbox, som ska kylas av en kompressor. Har läst allt jag kan hitta, men är fortfarande osäker. Min ide är 50 mm cellplast, och på insidan klä med antingen rostfritt eller plexiglas. Kommer jag att bli besviken, eller räcker isoleringen mer än väl? O S A Anyone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 Maj , 2010 Aj, aj kapten De skivor som man köper färdiga med ytskickt av plast är ju 50 mm tjocka och är ju avsedda att bygga kylboxar. Sen har väl olika typer av skivor olika isolerförmåga, men det räcker säkert. Själv hade jag ett visst utrymme till förfogande. Tidigare hade en del varit ett blindfack på en del, där det möglat. För att bygga bort det utrymmet limmade jag fast markisolering, att isoleringen blev 15 cm tjock på den sidan. Jag ville kunna nå hela kylboxen från luckan. Därför byggde jag bort utrymmet med isolering. Resten av isoleringen blev minst 10 cm och locket blev 5 cm. Finns det plats med tjockare isolering gör den ju ingen skada. Vanlig markisolering är ju inte särskillt dyrt. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 19 Maj , 2010 Tackar så hjärtligt för svaret. För att få så stor box som möjligt så hade jag tänkt mig just 50 cm cellplastskivor med plast/rostfritt på insidan. Borde inte vara några problem för mig med dubbel skiva i botten. då den ju är känsligast för kylras. Tack igen; blir att testa. //Anyone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 19 Maj , 2010 oj oj oj 50CM. Det va att ta i He he he Jag antar att det va 50mm. Lycka till det blir nog kanon ska du se. //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 19 Maj , 2010 Jag antar att du menar extruderad cellplast (Jackofoam xps eller motsvarande) när du skriver cellplast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahaa 2 Postad 19 Maj , 2010 Klä boxens insida med Pet-plast. 2-4 mm är lagom. Säljs i ark på div grossister typ Akriform mfl.(de kan säkert kapa om man vill för liten peng) Den är jättetålig och kan sågas med snygga kanter. Limma sedan med lim fritt från lösningsmedel och foga . Tänk på att om du väljer transparant pet så syns lim skivor genom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 20 Maj , 2010 Felskrivning, jag menade så klart 50 mm. (jäkla tangentbord) Sedan hade jag faktiskt funderingar på vanlig cellplast (frigolit)....och det är väl det som är min största fundering... //Anyone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 Maj , 2010 Mmmm... gjorde ett försök med frigolit ... Kan säga att limmet har viss betydelse då. Kommer inte ihåg vilket lim jag hade, jag gör allt så bra man kan så det var säkert ett superlim med mycket kemikalier i... så frigoliten så ut som om den smält! Det blev inte alls så bra skarvar alltså. Testa med olika lim är mitt råd där... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahaa 2 Postad 20 Maj , 2010 Byggmax tex har cellplastlim på stor tub för ca 30 kr. den fungerade bra till Markisolering-Jakofoam mot pet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 20 Maj , 2010 Byggmax lim verkar fungera men annars finns en pdf att ladda ner för Jackons skivor. Ecoprim är en annan tillverkare och deras skivor är väl rosa om jag inte minns fel http://www.jackon.se/eway/default.aspx?pid=271&trg=Content_6148&MainPage_5694=6148:0:10,1911&Content_6148=5762:16851::0:5754:1:::0:0 http://www.jackon.se/eway/default.aspx?pid=271&oid=3403&trg=__new_5762&MainPage_5694=6148:0:10,1911&Content_6148=5762:16851::0:5754:1:::0:0&__new_5762=3403:16931::0:5784:3:::0:0'> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 21 Maj , 2010 Lim finns att få tag på för cellplast, inga problem. Frågan kvarstår dock; Anser ni att 50 mm cellplast/frigolit är otillräcklig i fråga om isolering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Maj , 2010 50 mm tycker jag är ok tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 21 Maj , 2010 Tack Tommy. Dags att dra igång projektet då... //Robin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahaa 2 Postad 21 Maj , 2010 Som sagt var: botten kräver tjockast helst 10 cm sidorna räcker nog med 5-7 cm och locket bara nån tum. Jag har 7cm i botten väggar och 2.5cm i lock. Under Bottenskivan finns skrovets isolering dessutom lite fogskum som jag fyllde utrymmet som uppstod pga skrovformen. Bottnen limmades liksom fast med skummet. Placera kompressorn så kallt som möjligt tex i kölsvinet, det är viktigt att den inte står varmt. Locket tätade jag med dubbel fönsterlist. Jag kopplade kompressorn direkt på batteribanken så den kan köras med huvudströmmen avstängd. Bra tex när man vill starta kylen en eller 2 dagar innan man ska åka ut Senast ändrad av ahaa | 21 maj 2010 | 14:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
