söndag 26 januari 2025
tibbas
Någon som vet hur strömmen är kopplad till stereon på Searay?
Jag har införskaffat en Searay Sundancer 240. Har dock ett par frågor gällande strömmen. Jag har två Batterier i den dvs batteri 1 och batteri 2. På huvudbrutaren kan jag välja o köra antingen från bat. 1 eller bat. 2 eller både bat1 bat2 samt off läge.
När jag använt båten nu de senaste dagarna har jag bara haft reglaget på Bat 2 när jag kört och sedan off i hamn. Det skumma jag märkte var att stereon började få dåligt med ström medans all annan utrutning (lampor navigator osv) hade bra med ström. Då när reglaget var på Bat 2. Bytte jag och satte reglaget på Bat 1. så bara glödde lamporna. dvs. Batteri 1 var slut. Till min första fråga.
- Laddar motorns generator bara det batteriet som reglaget är inställt på dvs Bat 2 i detta läge? Ska motorn ladda båda så måste man då ställa den på Bat1 Bat2?
Till min andra fråga.
- Stereon verkar som att den endast använder sig av Bat 1 även att jag ställt in huvudbrytaren på Bat. 2 Är det någon som har erfarenhet av detta om det är kopplat så? satte jag strömbrytaren på Bat1 Bat2 funkade stereon normalt.
Tacksam för svar.
mvh
Fredrik
mvh
Fredrik
Cool
Vid körning skall båda vara till (Generatorn laddar bara dom batterin som är tillkopplade), När motorn är avslagen spelar det ingen roll vilket batteri vi använder till förbrukning(Men vi använder alltid bara 1st till förbrukning)!
