måndag 25 november 2024
fjord_olympic
Kylvattenrör AQ280
Jag har bytt motor från AQ130 (B20) till AQ140 (B21) är det någon som vet om det skiljer i diameter på röret till kylvattenintaget på drev skölden mellan AQ130 och AQ140, jag tittade i dag på drev skölden och tyckte att det röret var så smalt och koppar rören på motorn är ju grövre på AQ140 än AQ130 min fråga är ju då kommer nya motorn få tillräckligt med kylvatten har även tittat på Marine Parts Europ men kan inte se där vad det är för rördiameter det kanske är någon på forumet som .
mvh/Uffe
Senast ändrad av fjord_olympic | 16 maj 2010 | 20:17
Senast ändrad av fjord_olympic | 16 maj 2010 | 20:52
Senast ändrad av fjord_olympic | 16 maj 2010 | 20:55
Ja! Det är ganska stor skillnad i diameter AQ 130 har 16mm slanganslutning, medan Aq 140 har större ungefär 28mm om jag minns rätt.
Okay det är ju en jätteskilnad med andra ord, det kanske går att löda på ett grövre kylvattenrör Marinparts tar ju hutlösa 2.200:- för intaget till AQ140
