lördag 11 januari 2025
Nordmaling
Oljefilter VP 5,7 -91
Hej.
Hur i h-friden kommer man åt oljefiltret på motorn som är en Vp 5,7. Tror att det är årsmodell 1991. Ska jag bryta armarna för att komma åt filtret? Motorn sitter i en Flipper 700.
Någon som kan ge några bra tips.
Finns det ingen lucka in till stuvfacket på sidan av motorn? Annars kan man såga upp en. Är motorn en 91a, bör väl filtret ha bytts några gånger tidigare. För att förenkla filterbyte, kan man flytta filtret till åtkomlig plats. Det kan dock vara svårt att montera flyttningssatsen utan att lyfta ur motorn.
Känns lite övermodigt att såga upp ett hål för att komma åt filtret, men kanske det är det som funkar..
Hej.
Tröttna också på att vara atlet! På förra båten (Draco 2300) med en VP 5,7 var det nästan omöjligt att byta filter. Köpte på Hansen Marine prylar För att kunna flytta filtret o fäste filtret i en av knäskruvarna.
//Erik
Hmm..låter som en bra idé. Ska kika in hemsidan.
Lutar nog att låta filtret vara kvar denna säsong då förra ägarna  bytte förra säsongen.
Ska byta bälgar, impeller och olja/filter till hösten så man vet att allt är i ordning nästa säsong. Nu vill jag bara få den i vattnet och känna havets vindar. Det är varmt här uppe..
