måndag 07 april 2025
Esteve
Ankarstorlek original på 26-28 fot US Mid Cabin?
Någon som vet vilken storlek det är på de ankare som sitter originalmonterade på amerikanska Mid Cabin båtar i 26-28 fots-klassen (Ca tre ton)? Tänker i första hand på Delta-ankare, men information om andra modeller kan också vara till hjälp.
Tacksam för svar!
Lyfter frågan igen.
Någon av er Mid Cabin-ägare som vet vilken storlek ni har på originalankaret?
Jag har en Larson 300 Cabrio den väger ungefär 4ton, jag har ett 15 kg brucekopia i aktern och det har  fungerat för mig på västkusten.
Se tabell från Hjertmans där rekommenderar man 6 kg för Delta o 3 tons vikt...rimligtvis gäller samma värden även din båt. Nästa storlek är 10 kg o varför inte. Bör klara ganska hårda tag o vindar>=inget draggande!!!
Min erfarenhet är Brucekopior o plätt. Plätten har funkat bäst 10 kg, o kring 2700 kg.Gäller Mälaren o hemmavattnen dvs mest lerbotten.Ännu ej draggat med plätten vilket sker med Bruce kopian om det blåser litet.
Deltat verkar vara bland det bästa o för flesta bottnar.Sökning på nätet ankartester ger massor av underlag för beslut.
På min SeaRay 260 Sundancer sitter ett galvat Delta 6 kg original. Enligt amerikanska manualen är det 12 lb vilket ju inte riktigt är 6 kg men nästan...
Länk till rek.tabell Delta
Tack för svar!
Varför jag frågar om just originalankarets storlek är framförallt för att det ska passa till ankarhållaren.
Det troligaste är väl att ett sexkilos Delta kommer att passa.
