fredag 28 februari 2025
Pivon
Vit rök från Mercrusier 4.3
Precis sjösatt och motorerna startade enkelt, på väg hem började babords motor att ryka vitt!
Tog ur alla tändstift och fann ett stift som var blött av vatten! Tilläggas kan att det känns som om kraften fanns i motorn, inga problem att ta upp båten i planing, kändes som förra året!
Vart kan vattnet komma i från? topplockspackningen? avgaslimpan? spräckt block? eller....
Tacksam för uppslag vart man ska börja!
Senast ändrad av Pivon | 15 maj 2010 | 13:47
När är limpor och knän bytta? Om dessa är mer än 10-15 år så är det ide att börja där.
Är motorn sötvattenkyld eller inte. Om inte så kan det ju vara en frys skada om konserveringen inte lyckade till 100 %.
Hur ser oljan ut?
Ta ett kompprov.
Tack!
Limporna skall enligt uppgift vara bytta för 5-6 år sedan. Motorerna är sjövattenkylda, oljan ser hur bra ut som helst.
Ska ta ett kompprov så får jag lite mer info att gå på, dessutom skruvar jag av avgaslimpan, den ska ju hur som helst bort!
När jag lyfte av knät så såg jag vatten i avgaslimpans botten! säkert flera deciliter! känns väl inte som om cylindern skulle klämma fram det och fortfarande gå bra? eller...?
Har efter det provtryckt både limpa och knä, kan inte se att det kommer in avtten mellan de två systemen!
Kompressionprov helt OK! ingen skillnad mellan cylindrarna!
Skulle det kunna vara packningen mellan knät och limpan som läcker??
Vanlig felkälla med läckage mellan knä och limpa, men det beror inte bara på packningen utan att packningsytorna runt kylkanalerna in mot avgaskanalen är upprostade. Dessa får inte vara rostangripna, se bild som jag lånat från ett annat forum.
Felet hittat! Det läcker vatten in i 4:ans avgaskanal, om det är rost eller frostskada vet jag inte, spelar mindre roll då jag måste ha nytt topplock hur som helst!
