hubbe67 0 Postad 15 Maj , 2010 Hej! Har testat av 88 Degrees Norths nya sjökortsplotter; 88sea, och är inte så lite besviken på dess funktioner. Reklamen säger all funktionalitet hos en traditionell gps och 88 sea är en komplett sjökortsnavigator. Detta stämmer inte då den har väldigt få funktioner, extremt seg positionsuppdatering och den hänger sig ofta. Vidare saknas väsentlig information i sjökorten om fyrkaraktärer, broar, slussar mm. Köp inte version 1,0 utan avvakta uppdateringarna och kolla på ratingens i App Store. För egen del blir det att fortsättnings navigera tryggt med den pålitliga Fugawin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tfrisk 1 Postad 15 Maj , 2010 Har precis varit med och seglat upp en hoj från Cherbourg till Stockholm, med Navionics app på en iPhone hela tiden i sittbrunnen. Helt fantastiskt bra! Funkade klockrent, inga konstigheter, helt intuitivt handhavande, inga hjälpfiler eller instruktioner behövdes, även de mindre befarna i besättningen fixade direkt funktionerna. Blixtersnabb från vila upp i funktion, mkt bra gps (lätt att kolla varje gång man passerade ngt fast typ fyr, sluss, kaj etc. Och priset är ju mkt bra. Förnämligt komplement till papperskorten. /T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 16 Maj , 2010 Lekte lite med den på båtmässan, 469:- skulle man få den för när den släpptes mot 695 i ordinarie pris (hur kan man ha rea före ordinarie pris?) Laddade sedan ner Navionics kort, från Norska sydkusten via Oslo och sedan hela Svenska kusten samt kanaler och större sjöar för 95 kronor, fungerar perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hubbe67 0 Postad 17 Maj , 2010 Laddade in Navionics program och var ute och testade i går kväll. Det funkade helt kalas. Kanske något segt men på en segelbåt är det fullt acceptabelt. Passade på att jämföra med 88 Sea och om inte radikala förbättringar sker så åker 88Sea Appen rätt i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 2 Postad 17 Maj , 2010 Jag tittade också på appen på båtmässan. Har Navionics och kommer absolut inte att skaffa denna nya. Förbannad och misstänksam blir man också när man läser de första bedömningarna på App Store, som var okritiskt positiva och i nästan överdrivna ordalag och det samma dag som programmet lanserades i App Store, för att sedan se att det kom betydligt mer nyanserade och kritiska bedömningar. Var de första riggade? Vem skrev dem egentligen? Och hur i all världen hade de hunnit testa programmet tillräckligt för att uttala sig så positivt undrar man? Kreativ marknadsföring?? Nej den appen får vara för min del... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
