andreas_t 0 Postad 13 Maj , 2010 Har varit ute med min nya oceanmaster 550/e-tec 115 2010. Motorn startade direkt men jepparna som monterat hydraulstyrningen hade vänt på den (sväng höger och kör åt vänster). Detta resulterade självklart i att premiärturen fick avkortas. Jag han dock upptäcka att loggen ej visade ngn fart. Har de digitala 3,5 I-command mätarna och så vitt jag förstår mäter dessa mha gps. Kan ej se ngn antenn monterad ngnstans men den kan ju kanske sitta monterad innanför panelen. Har försökt hitta info om hur/var denna gps modul ska monteras men hittar ingenting ngnstans. Tänkbart är att killarna som monterat motorn har glömt att koppla in denna då dom strulat till en massa saker förövrigt. Jag undrar följdaktligen om ngn e-tec ägare vet var denna modul bör monteras och kanske även om hur lång tid det tar innan den hittar signal (var ju ute så kort tid). Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
