tisdag 25 mars 2025
kallle
Transport av 4-taks motor la den på fel håll starta inte
hej köpte en 5 hk 4 takt igår.. visste inte att den skulle ligga med rorkulten neråt. så gjorde tvärtom.. nu få ja inte igång den, har dragit en jädra massa gånger... vad ska ja göra åt detta? tack för tips
Ta ur tändstiftet o gör rent från eventuelt olja.
Tyvärr kan det betyda service om man lägger den fel. Ngt du iofs kan göra själv, men det kan strömma olja in i förgasaren om du lägger den fel och då måste den tas ner och göras ren, sedan måste oljenivån kontrolleras.
MVH
/Danjel
ok få se glad ut och börja mecka
Du kan absolut ej ha olja på förgasaren, annars hade du fått bensinen i olja hela tiden du kör motorn.
Ta tänstiften-erna bort, läg lite bensin i cilindern/na genom tänstiftens håll och utan tänstift kör motorn, ha tänstiften koplade till kablarna efterson visa CDI går annars sönder, sedan väntar du en halv timme monterar tänstiften och så ska den fungera. Glömm ej att kopla vatten eller att ha den i vatnet nar den ska startas
