fredag 14 februari 2025
wohlfie
Nummer på motorn
Sitter och söker delar till motorn men de vill ha modell nummer..
Var på båten motorn sitter detta nummer.
(Ex. VE70TLEDA) =1996  såg ja på en sida som exempel
Men kan inte hitta nummret.
Vad är det för motor. Är det en utombordare så sitter det oftast på babords motorfäste. eller längst fram på motorfästet
a det är en utombordare.
kollar där men ser då inget..
finns det bara ett ställe det är markerat?
Om du tittar uppepå/ovanifrån så finns det kanske en liten rund sak i bakkanten en decimeter in.. på styrbordssida. I den ringen om du har en sådan står det du letar efter..
Har en Johnsson 70hk och det är samma som Evinrude som du då har enligt det nummer du uppgav. Men då jag har en -88 och du en -96, så kanske det inte stämmer.. Men kolla efter en rund ring (lite som ett hål) där det är gjutet i blocket...
