lördag 25 januari 2025
gonil
vart köpa elkabel i Stockholm?
Hejsan.
Det drar ju iväg i kostnad om man ska dra om eller ny kabel i båten.
Vart köper ni elkabel?
Pris och kvalite är ju viktiga värden.
Vågar man nämna Biltema. Enligt andra inlägg här på forumet skall de även ha kabel med förtennta ledare vilket är det som man helst skall använda i båt.
Nu har jag inte kommit så långt i min renovering så jag har inget artikelnummer.
/Micke W
Senast ändrad av lizardking | 12 maj 2010 | 23:38
De flesta store varv använda marinkabel
Själv köpa jag det hos Solar, en tvåledere 1,5mm koster 7kronor metern moms
Förtennad kabel är marinkabel. Detta så att de inte oxiderar lika lätt som vanliga kablar.
Gäst sdk780
T ex att höljet inte släpper igenom fukt som t ex billgare Biltema och Clas i sjönkabel gör...
Vad det inte det som jag skrev att jag hade sett i inlägg skulle finnas på Biltema?
/Micke W
Hur vet du att en kabel inte släpper igenom fukt? Om jag köper en kabel på SeaSea eller Watski är jag då säker på att  den inte släpper igenom fukt?
Kan du ge ett  exempel på en kabel som inte släpper igenom fukt?
/Micke W
Jo men sen kan det ju vara olika kvalite på om du köper kablar på Biltema eller ex Skyllemarks.
Om jag skulle dra om i hela båten så skulle jag aldrig köpa alla kablar på biltema utan vända mig till en mer seriös firma som har lite erfatenhet av marinkablar.
Men ska man bra något litet så funkar det säkert !
Tack för förslag.
Finns det fler förslag. T.ex om man vill ha grövre kablar än 2,5 mm2
Hjertmans eller någon av de andra båthandlarna har ju men det borde finnas något ställe runt Stockholm där man kan köpa till lite bättre pris. Solar ligger ju i Göteborg.
Tänkte köpa högtalarkabel till solcellen.
Grova kablar som går 2 ledningar i samma sladd.
Finns i grova storlekar.
Funkar det , vill inte tappa strömm på vägen?
Isoleringen på högtalarkablar håller inte för solens UV-strålning.
Ofasen.Bra att veta.Tack.
Kanske man kan trä över krympslang eller liknande på ledningen som är utsatt för sol då?
Men herregud, varför spara ett par hundringar på kabel när du redan har köpt en solcell, köp riktiga grejer och var inte dumsnål!!
Men tusiken åkso Flört .
Vart hittar man grovkabel som sitter i hop .
Har kollat på mekonomen ,ja på många ställen.
Som jag fattat ska man ha grov kabel från cellen till bateriet.
Enda gången jag hittat sån sladd var i Västervik och den sladden vet jag inte va jag gjort av.
Jag vill gärna ha sladd med 2 ledare .mindre trassel i rören på så vis.
Men jag kanske överdriver det där me´ grovkabel?
Vad menar du med sitter ihop?
Mekonomen hade jag glömt att titta på. Det kan säkert variera vad de har på olika Mekonomen. Tänkte kolla vid firmor som är specialiserade på generatorer och startmotorer. De kanske har kablar som kan funka till rätt pris.
Biltema säljer en 2-ledare röd/svart med upp till 4,5 kvadrat förtennad.
Vad var det jag sa, har du även artikelnumren?
Även ifall det är många som har synpunkter på Biltemas produkter så är det  få som har egen erfarernhet eller kan hänvisa till någon standard som inte Biltema uppfyller.
/Micke W
Senast ändrad av lizardking | 15 maj 2010 | 21:34
Senast ändrad av lizardking | 15 maj 2010 | 21:35
Vad menar du med sitter ihop?Jo att det är en sladd med 2 ledare.
Såg att biltemas grova sladd borde funka för mig.
Thz för de´ .
ok, det borde jag fattat om jag tänkte till.
/Göran
