torsdag 01 maj 2025
Lelle_sj
Tomgång B20
Hallå allihop!
Har nyligen köpt en Rospiggen 28 med en VP 115 hk (B20) bestyckad med dubbla förgasareoch jag har problem med tomgången.
 Vid start så ligger tomgången strax under 1000v/moch efter gaspådrag hamnar tomgången på 12-1300 v/m och det enda sättet att få ner tomgången är att stänga av motorn och starta direkt igen, då hamnar den på normalvarv igen. Detta sker endast när motorn är varm.
Vad kan detta bero på?
Lelle
Detta är ett vanligt problem på dessa motorer. Det är gasspjällen som fastnar i förgasarhalsen när det är undertryck under spjällen. När du stängen av motorn försvinner undertrycket, och spjället stängs. Det bästa är att försöka hitta någon som kan renovera spjällhusen.
Jag har exakt samma problem på min AQ130 /B20 med dubbla solexförgasare. Jag har satt dit extra fjädrar men det hjälpte inte. Något tips på hur jag renoverar spjällhuset eller var vi kan vända oss?
Allt det bästa
/Joje
