fredag 17 januari 2025
Swebreeze
Fästet på generatorn gick sönder.
Hej alla!
Fästet på generatorn har gått sönder, suck!
Lustiga var att det hände efter att jag först hade lossat på den bulten sen drog jag åt den lite lätt bara och sen när jag lossade den igen sa det bara pang! :(
Hur hur ska jag lösa detta...finns det generatorhus att köpa lösa?
I väntan på bättre förslag - kemisk metall har jag använt några gånger med förvånandsvärt bra resultat.
Kolla med en bilelektriker, dom kan nog ha nåt, t.ex. från en skrotad generator.
Eller laga den ...
Skulle inte litat enbart på kem-metall, det blir ju en del kraft som överförs till fästena vid full laddning.
Såga till en kraftig trekantig plåt och fäst med tre mindre M5-skruv/brickor/muttrar i generatorgaveln, där skruvarna inte ligger på en rak linje. Fila bort gängorna i det havererade hålet och ersätt spännarms-skruven med en längre plus bricka/mutter.
Borde väl hålla tillräckligt bra !? Måla hela rasket snyggt, så ser det trots allt ganska proffsigt ut. :)
/ Thomas
Edit: För att få bättre styrsel på spännarms-skruven, använd en hög mutter (många gängvarv) och svetsa fast muttern i trekantsplåten.
Senast ändrad av Thomas-1 | 11 maj 2010 | 14:51
Faktiskt funderat lite i dom banorna, dock blir det nog svårt att få det att se bra ut...
Åker till den lokala bilverkstan i morgon och kollar...
