jimpa72 0 Postad 11 Maj , 2010 Hej.. Jag har en Uttern 465 och en yamaha 9,5, båda är fraå tidigt 80 tal.. Båten är det absolut inget fel på och den går fint i sjön. Motorn är nog i behov av en service men impeller är bytt förra året. Nu är det så att jag funderar att byta båt och tänkte sälja den här,men vet inte riktigt vilket pris man kan tänka sej? Så jag vore tacksam för lite tips.. Man skulle ju kunna sälja båten och skicka med snurran på köpet el? Och är dom svårsålda sånna här gamla uttern båtar,har letat lite på blocket men jag hittar ingen.. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 14 Maj , 2010 Om motorn går ok så skulle jag gissa att du kan få runt 12-15kkr för den. Yamaha bytte väl modellprogram någongång på 80-talet, är det den nyare kantiga modellen så är det ju en fördel. Om du bara ska sälja båten så ligger nog priset mellan 7 och 10kkr. Tror inte att det är speciellt svårsålt, både motorn och båten är ju av välkända och populära tillverkare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimpa72 0 Postad 29 Maj , 2010 Nu har jag sjösatt min nya båt.. Så nu åker uttern465 ut på blocket. 12000tusen tror jag att jag sätter. Mycket båt för dom pengarna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
