måndag 03 mars 2025
Gäst Åke Abramsson
archimedes 45 hk
Gäst Åke Abramsson
Är det någon som vet hur förtändningen ska vara i grader resp. m/m på en Archimedes Penta 45 hk
Gäst olof
Emilssons motor i Göteborg har kompletta verkstadshandböcker som är otroligt mycket information i. KOstar 300 kr men finns säkert någonstans på internet också.
Hej.
Gör såhär:
Vrid svänghjulet tills 2:ans kolv står 2,25mm( -)0,1 mm före övre dödläge (TDC). Kolla sedan att märket under triggerringen stämmer med märket på triggermagnetens polsko. Justera: Lossa låsskruven och vrid sedan skruven i tändförställningshuvudet. Lycka till.
hej !
såg att nån fler har förtändning på archimedes båtmotorer,
jag har en 550 från 1974 eller så.... och jag får inte till det.
det är ju svårt få till exakt tändning med hjälp av skjutmått.
har nån haft gradskiva så man kunde ställa exakt.
finns det märkningar i svänghjulet man kan ta hjälp av ??
har hört att dom inte är så känsliga men nått fel är det. varvar inte nått och bara bååar när man gasar.
har 105 mm huvudmunstycken och går bara sämre med insugningstrattar.
båten är en speedcraft 840 och åker med radice 2-bladig propeller. och går bara 30 knop. borde göra 40....
johan
