onsdag 29 januari 2025
alex_smuggler
Vilken propeller på smuggler 18
Tjaa har en smuggler 18 med en volvo penta aq151a med 290drev och motorn orkar inte varva mer en 4500rpm den ska väll varva mer på full gas?? propellern som sitter på står det 14/21 någon som har någon ide?
//Alex
Hallå är det ingen som har någon aning om hur mycket den ska varva och om det är fel vad för propeller som kan va passande??
Att söka på Internet är en konst i sig men försöker du inte så lär du dig inget heller.
Jag googlade på aq151a rpm och fick fram att varvtalsområdet bör ligga på 4800 - 5500.
Prova med en 13x21 eller 14x19 (man brukar få låna om den återlämnas utan skador...)
Dessa kommer att förändra varvtalet ca 400 rpm uppåt.
Går du ner ytterligare ett hack, dvs. 13x19 hamnar du förmodligen på 800 rpm.
Då ligger du på ca 5300 rpm vilket låter bra.
Tänk på att prova med båten normalt belastad
Cheers
Niffe
Behöver absolut inte vara problem med proppen. Det är lika stor chans att det är det där som mullrar och drar bensin som är slut, eller behöver en rep..
Som Sea-ray_ 230 säger kan det vara annat än fel propeller.
Max varavtal skall ligga runt 5100rpm.
Har den varvat mer tidigare eller är båten nyinköpt?
Vad har den för toppfart vid 4500 varv?
Och hur många personer i båten vid tillfället?
Senast ändrad av df90 | 12 maj 2010 | 18:36
Köpte båten med motorn urtagen så vet ingenting om den innan..  det spelar ingen roll om man är en lr fyra den varvar alltid 4500
