tisdag 24 december 2024
JensJ
Tie-rodslösningar för Maxi77
Hade tänkt att sätta dit tie-rods på min Maxi 77 innan den åker i för säsongen. Dock kan jag inte hitta några bra bilder på lösningar och installationen. Är det någon som har bilder på detta så posta dem gärna här.
Kör alla med lösningar med bultar genom skrovet, eller finns det varianter som är tillräckligt stabila?
Gäst
Hej på dig,
Monterade Tie-Rods på min Maxi 77 från 1975 (1206) för några år sedan.
Tänkte från början göra ett eget kit, men det slutade med att jag köpte ett från maxispecialisten.se
Monteringen var busenkel. Bultar genom skrovet är inget att oroa sig för. Lite sika så är det tätt.
Båten blev en helt annan båt, stor skillnad i seglingsegenskaper.
Tveka inte på att montera detta.
/Patrik
Tack, du har ingen bild på hur det ser ut vid den nedre infästningen invändigt?
Ha en god vän som jobbar mycket med rostfritt, så jag tror inte det några problem att få till delarna.
Tack, vad jag kan se på bilderna så är nedre infästningen (vinkeljärnet som vanten fästs i) nedsänkt några mm i kojen med bultar ner genom skrovet, stämmer det?
Har tidigare hört om de som sågat upp ett lagom hål i kojen och nedre infästningen ligger då direkt an mot skrovet. Vad är att föredra?
På min så ligger vinkeljärnet ovanpå basinredningen. Gängtappar är fastsvetsade i en plåtbit ca 3 mm tjock. Gängtapparna går från utsidan genom alltihop, med följd att att plåtbiten sticker ut lika med tjockleken.
//Stickan
