onsdag 26 februari 2025
Jensen75
Trögt Gasreglage
Har en Sea Ray 240 från 96 där jag har det ganska svårt
att använda gasreglaget, detta är speciellt jobbigt när man
skall lägga till.
Vill lägga till att jag är helt färsk när det gäller båtar.
Kan inte mecka själv, vad rekommenderas??
Är det vajrarna som behöver bytas??
Är det själva reglaget ssom kan behöva bytas??
Kan nån rekommendera någon som kan tänka sig laga detta??
Hej Jensen.
Kul att du också köpt en Sea Ray.
Vad är det för motor och drev på båten?
Går nu in på vår andra sommar med en likadan båt och kanske kan bidra med lite tips.
Vår båt har en Mercruiser 5,0 V8 med bravo drev. När vi köpte båten var vårt reglage också trögt. Jag tog då loss reglaget uppe vid instrumentbrädan och tog isär de olika delarna. Det var mycket oxid i reglaget men efter rengöring och infettning så fick reglaget en helt annan känsla. Hela jobbet tog ca 1 timme och var inte svårt.
Har likadan motor och drev.
Skall försöka få nån att titta på reglaget enligt den
beskrivning du ger.
Tack för tipset, får se om det hjälper.
Mvh Jensen75
Ett alternativ kan vara att införskaffa rikligt med Börek eller Köfte. Applicera sedan rikligt både kring reglage och vajer. Verkar detta komplicerat så är det lämpligt att ta hjälp av en fackman. Jag vet inte var du bor men i norrvästra Stockholm finns en popcornförsäljare som är mycket kunnig. Hans specialite är egentligen vintertäckning av båtar men han är mycket kompetent och framförallt mycket flitig. Man kan kalla honom en allround båtkille.
Skepp ohoj
