onsdag 09 april 2025
algren
bygga i plast.
Hej.
Ar sugen att byta min gamla motorhuv som är av mahogny till en i plast.
Min fråga är kan man använda min motorhuv som mall, och plasta i den?
Jag vill få bort lite vikt i båten, då min nuvarande huv är väldigt tung.
Ska tillägga att den sitter över en B 20 motor.
Mvh Algren.
Det beror ju på hur den ser ut. Har du nån bild - gärna flera
Runda mjuka hörn, du måste ju kunna blåsa/lyfta ur din till perfektion slipade/lackade/vaxade osv huv ur formen.
kanske har du tur att motorhuven är lite för stor
då hade jag gjort såhär
olja in motorhuven med kanske nån träolja eller något fett av ngt slag, eller spraya in den med sprayfett och torka av lite
plast fäster ju inte på olja
plasta såpass att det inte går sönder när du demonterar huven
nu bör du ha ett skal som du kan plasta ett par lager utanpå och t ex förstärka genom att plasta in tunnare aluminiumprofiler för att förstärka kanterna så att du kan sitta på den eller nåt
sen tänker jag också på att runda av hörn mm
och slutligen skall den väl ljudisoleras?
nu undrar jag om den blir lättare än din gamla för plast är tungt också och om du skall använda huven som bord eller dylikt måste den vara stabil
jag hade även satt gummilister i botten för plast vibrerar
