Bjorken 0 Postad 6 Maj , 2010 Halloj alla kunniga. Jag har letat på hela maringuiden efter någon som vet hur man får loss växelstången på en Johnson 150hp - 95 (V6, 2 takt), skall byta impeller och har fått loss underdelen som nu hänger i växelstången. Jag har inte funnit något entydigt svar från tidigare. Kan någon hjälpa mig? med lite kunskap //Leffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 6 Maj , 2010 vad är det för motor 60graders eller 90graders modellnr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorken 0 Postad 6 Maj , 2010 Motor: Utombords Fabrikat: Johnson Modell: J150SLEOM Tillverkningsår: 1995 Effekt: 150 HP, 2 stroke 6 cyl 60 grader //Leffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 6 Maj , 2010 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?reqFor=29&lvlCode=5&path=BRP~A0000008~M0009053~M0009083~M0009088~C0158447&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ&hideLinkOnPath=false&docId=&docName=&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&isFrPG=false&forItemCode=&pCode=C0158434 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 6 Maj , 2010 Lossa på växelkabeln ,dra ur sprinten nr 49 tryckväxelaxeln nr 50 in i andra endan på axeln finns en pinne som hakar i växelstången nr 29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 6 Maj , 2010 fäste nr 28 ska det vara ej 29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorken 0 Postad 7 Maj , 2010 Tack wanmar, nu skall jag nog klara mig //Leffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
