fredag 29 november 2024
Misil163
Vad är kopplat till summern, Evinrude 50 hp -86?
Har en Evinrude 50 hp från ca -86. För något år sedan började summern tjuta under körning, fick stora skälvan så klart. Det visade sig att nivålarmet i oljetanken larmade. Kopplade då elegant ur detta larm eftersom oljetanken står granne med bränsletanken, inte svårt att kolla nivån alltså..
Men, nu gick summern igång igår, efter tomgångskörning ett par minuter.
Så, förutom nivågivaren, vad är kopplat till denna summer? Vid start piper summern till en halv sekund, just när men slår på tändningen.
Finns det ngn som kan ge mig länk till en instruktionsbok för denna motor? Eller om ngn vill kopiera/scanna, vore jag tacksam.
mvh
Peter
summern ljuder också vid för varm motor.
Dvs det kan vara ngt fel med kylningen, eller på denna givare?
Gissar att det är den som sitter in i ett hål i toppen, med en enkel kabel?
Termostat och impeller, var sitter dessa, och hur kollas dessa? Jo impellern förstår jag ju, men termostat, och om det är något annat, kan det strula med vattenflödet? Motorn har gått ett fåtal timmar sedan renovering, endast några av dessa i saltvatten, senast båten användes körde vi Dalslands kanal, ca 8-10 h körning.
Alla tips mottages med tacksamhet.
/Peter
Hur ser skvallerstrålen ut på tomgång då? Den ska ju vara rejäl och med tryck även då. Om inte är det med all säkerhet impellerbyte som gäller.
Att summern piper till när du vrider på tändningen är ju bara en kontroll att summern fungerar.
Skall kolla detta, det blev lite nervöst när det hände.
Finns det termostat på denna motor?
/Peter
