måndag 23 december 2024
Sahlback
Tips på skyddande drevfärg?
Förra året växte det bedrövligt. Det måste finnas något som fungerar för oss som inte kör båten varje dag.
Hjälp och tips på färg eller annat?
Får jag fråga vad du målade med? Ligger du på V-kusten?
Jag har ett nytt drev i år och funderar på att inte måla alls, verkar ju meningslöst om det ändå växer!?
Finns inget som fungerar, tyvärr.. Eftersom man inte skall måla kopparfärg och inga andra effektiva tillsatser heller finns lagligt..
Hoppas jag har fel...
Som jag skrivit tidigare, här på ostkusten fungerar VC-PropoDrev (Av västkustkvalitet!) perfekt. Borde i.a.f. göra någon nytta även på västkusten. Vi har ju havstulpaner här också och jag antar att de är av samma sort som på västkusten.
Mvh/Sea Maniac
Jotun Sverige AB Aqualine Effektivt selvpolerende bunnstoff for drev og andre lettmetalkomponenter under vannlinjen. Til heggeaggregater, seilbåtdrev, utenbordsmotorer og andre lettmetall komponenter montert under vannlinjen. Det er veldig viktig at underlaget er helt rengjort for olje og skitt. Må grunnes med Vinyl Primer før Aqualine påføres. Detta fungerar, men säljs tyvärr bara i Norge
Och norrmännen åker i Svenska vatten med den färgen...därför har jag precis kommit hem från Norge med 2 burkar av just den färgen.
Mvh Andréas
Funderar på denna färg.
Hur gick testet? Kör själv på västkusten.
Funkar klockrent, inte en enda objuden gäst där färgen fanns men missade lite och där fanns det några. Rekomenderas å det starkaste, eftersom det som erbjuds i Sverige är rena inbjudan till musselodling (såg kompisens 2 drev....efter timmar av skrapande), skyhög bränsleförbrukning och slitage på drivlinan.
Mvh Andréas
Lysande. Beställde idag från brorsan som bor i Norge. kommer med posten :).
Vad använde d för primer? Körde du Jotuns vinyl primer? Har int primer hemma, men kanske skall köra annat beroende på andras resultat.
Förresten, vart har du båten?
Jag slipade bort rester från objudna gäster samt allt löst förra året och använde Jotuns vinyl primer (finns i Sverige) och sen 2 lager drevfärg. Bor i Strömstad....bland alla norrmän med Norsk bottenfärgwink
Då det är beprövat nu, så kör jag samma. Hör hemma i Uddevalla. Men faktiskt uppvuxen i strömstad..
Hej, jag bor också i Uddevalla - har du beställt? Jag betalar din färg (en sprayburk) om du kan beställa 2 burkar till mig.
Senast ändrad av Kjelle11 | 26 april 2011 | 21:58
Det kan jag lösa. Blir en volvogrå. Priset ligger på ca 215 Nok plus delad frakt.
Skicka ditt telenummer över ett PM så tar vi det den vägen.
jag bottenmålade med biltemas bottenfärg blyersättningsmedel som jag vispade ner i färgen förra året. inte en snäcka eller dyl när jag tog upp henne.
funderar på o testa rustas fönster färg blyers...   till drevet  när det behövs.
Kalas, jag har skickat mitt tfn nr mm till dig via mail. /Kjell
Tror jag tolkade ditt mail fel.
Beställde en burk till dig. Men den räcker å andra sidan till ett drev. Behöver du mer sen så är jag i Norge om någon månad igen och kan köpa då.
Senast ändrad av stellank | 27 april 2011 | 08:21
Då var dervet grundat och målat med Jotun Aqualine. En burk var i snålaste laget.
Nu blir det spännande att se resultatet. Lovade att höra av mig till en båttillbehörs handlare i stan med om resultat.
Jag använder Hempel, prop clear / transperant en burk till ett drev ingen grund behövs. Funkar kanon på Västkusten pris 279:- dock finns den bara att inköpa i Norge ; )
Så drevet målat och båtbotten likaså - nästa helg körs båten till sommarhamnen, attan va gottsmiley
Västkusten
Drev Alpha One II
Målat med drevfärg   (från drev.se)
Målat med Trilux (hård) svart
Fungerar relativt bra. Radikalt bättre än tidigare då jag kört med drevfärg typ sprayburk för skydd mot beväxning.
::Harry::
Nu har den kommit till de svenska WATSKI-butikerna, 299 kronor, köp ;)
