Sardaukar 12 Postad 3 Maj , 2010 När butikerna anger liter/minut på manuella länspumpar. Hur räknar de då vilken takt man pumpar? T.ex. 50 liter/minut, hur många pumptag är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Maj , 2010 Ganska rolig fråga, ställde denna till en säljare på mässan här i Göteborg och han svarade att det är beräknat på ett tag i sekunden, vet i fan om han bara drog till med nåt eller pm det ligger nån sanning i det. Minns inte, men tror att det var på en Guscher, eller nåt sånt hette den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 4 Maj , 2010 Länspump Gusher 10, aluminium med gummimembran. Slanganslutning 38mm Pumpar ca 80 lit/min. Löstagbart handtag Jag har en sån. Tror knappast att min normala pumptakt är mer än 40 slag i minuten - till att börja med. Det skulle i så fall betyda att pumpen tar 2 liter/slag. Jag undrar det. Får väl slå i 10 liter vatten i båten och se hur lång tid det tar att pumpa ur. Funderade på killen som voltade/seglade på en val nånstans mellan Sydafrika och Antarktis. Var det med en Trio 80? Vad hette han? Han låg ju skadad ner i båten och pumpade under flera dygn innan han bärgades. Undrar hur många pumptag han klarade i minuten? tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rocketman 1 Postad 4 Maj , 2010 Manuella länspumpar har ofta en övre gräns på pumptakt som känns väldigt tydligt. Att pumpa fortare än så genererar en kraftigt ökat motstånd. Förhoppningsvis så är pumpen dimensionerad så att denna takt sammanfaller med vad den som pumpar tycker är bekvämt. Det beror ju på en massa olika saker såsom slaglängd, slagvolym etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nagnud 0 Postad 14 Maj , 2010 Hej! Jag är ganska säker på att det är Roger Andersson du tänker på. Och det var med en Trio 80. Han har skrivit en bok som heter Ett lappkast i södra oceanen. Är väldigt intresserad av att få tag i boken eftersom jag själv har en trio 80. Tror nog att den är spännande oavsett vad man har för båt iofs. /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
