måndag 03 februari 2025
gsonbygg
Johnson 70 hk utombordare startproblem
Köpte båt innan vintern med en johnson 70 hk utombordare (-84 j70elcrd ej med vro utan oljeblandad soppa direkt i tanken). vid provkörningen startade den klockrent på första försöket, när vi tagit upp/hem den testade vi några gånger till med vatten påkopplat till kylningen och den startade lika lätt då. nu efter att ha haft den inne över vintern med lite rengörning o putsning skulle vi lägga i den i söndags.... prova starta den innan(för o slippa stå i plurret utan fungerande motor) efter några vrid på nyckeln gick den igång.. o verkade gå fint, stängde av den några minuter och provade igen... verka sur o vägra gå igång. när den stått ett tag igen testa vi o starta (utan att bränsleslangen var på) gick igång efter några drag, satte tillbaks bränsleslangen igen och den puttra på normalt. gjorde samma igen och stängde av ett tag för o prova igen... funka inte, verkar sur o vägrar.
(kollat tändstiften o alla 3 tänder)
Verkar nästan som att det rinner i massa soppa även när vi stängt av den, fick tips om att flottörerna i förgasarna kan kärva ihop o fastna i nedre läget (så den verkar va tom o därför fortsätter spruta in soppa) skruva isär alla 3 o gjorde rent o kolla så de var ok... testa igen men sluta med samma problem igen...
Är nyblivna båtägare så inga direkta mekanikerproffs
Hej har samma problem soppan verka rinna ut plus att stiften är torra. Startar när den stått en stund kan ingen hjälpa oss med detta. Tacksam amatör
Kolla så backventilen på handpumpen på bensinslangen funkar så inte den släpper på trycket och soppan rinner ner igen
