badlena 0 Postad 2 Maj , 2010 Hej! Vi ska åka hem en båt från Muskö till Nyköping ev nästa helg. Det är en Winga 25 och vi har ingen erfarenhet av dom här trakterna..Något speciellt vi ska tänka på? Tips tas tacksamt emot / B-l Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Maj , 2010 Nu är jag inte känd i området, men jag har seglat där några gånger. Ur min synvinkel är det väl inget speciellt. Akta färjorna vid Nynäshamn bara - det tål inte så mycket. Det är en liten nätt tur på ca 50 distansminuter. 2,5 distansminuter söder om Nynäshamn kan man gå in norr om ön Järflotta och gå båtsportsleden via Dragets kanal. Jag har inte själv gått där, men det brukas ju rekomenderas i många sammanhang. Om man inte tycker om att gå så mycket på öppet vatten, som det ju är ner mot Öja/Landsort, kan ju den smygvägen va att föredra, och det skall va förfärligt fint, vad jag förstår. Jag tror inte det blir längre. De 50 distansminutrarana mätte jag den vägen. Sen är det bara att ta sig ner till Öja/Landsort och när man är mitt för hamnen styra västerut, med en liten dragning åt nord tills man kan runda fyren Kockelhällan. Sen bär det ät söder igen genom en fin skärgård ända hem till Nyköping. Jag måste erkänna att jag är lite avundsjuk på er. Jag har gått den vägen ett par gånger (bortsett från Dragets kanal) och ni har en fin tur framför er. tommy Senast ändrad av toaen | 02 maj 2010 | 14:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 2 Maj , 2010 Åker ni på insidan av Muskö så finns det några broar att ta hänsyn till samt tillträdelseförbud i vattnen vid Musköbasen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 2 Maj , 2010 Merparten av tillträdesförbuden runt Muskö-basen är borta sedan en tid men bojar, skyltar etc är kvar. Lite skumt egentligen... (undrar hur det ser ut i de nyaste sjökorten?) Vad gäller broar etc så kan man gå under bron mellan fastland och Himmelsö som har 11 meter segelfrihöjd eller så går man den lite genare vägen mellan Herrö och Yxlö som har 3 meter segelfri höjd. Ett ytterligare alternativ är att gå ut genom Skramsö sund vid södra Muskö. Sundet var tidigare stängt eftersom fartygsdockorna till basen ligger där. Dessa drivs nu huvudsakligen i privat regi och passage är tillåten. När man lämnat Muskö bakom sig tar man sig gärna in till Nynäshamn och köper lite rökt fisk på rökeriet i hamnen. Sedan vidare söderut. Jag skulle rekommendera att gå igenom Dragets kanal och sedan vidare under Oxnö-bron. Har just nu inte koll på om den har öppningar vid den här tiden på året eller hur hög frigång den har (tror det är 2m) men resan är mycket fin och du slipper gå ute vid Öja (Landsort) vilket kan vara jobbigt om det blåst på några dagar. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Maj , 2010 Christer Att gå om Oxnö blir väl en omväg på ca 10 distansminuter. Helt övertygad om att det är en fin väga tta gå. Enligt sjöfartsverket är bron stängd tom 31 Maj Segelfri höjd 2 meter http://www.sjofartsverket.se/sv/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Sjogeografisk-information/Ufs---Underrattelser-for-sjofarande-/Oppningstider-broar--kanaler/Tottnasbron/ Har man gått genom Dragets kanal och går söderut därifrån har man väl ca 2 distansminuter till Öja/landsort i Sydväst. Då har man väl/ju kommit undan det värsta skvalpet om det är lite dåligt väder. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 2 Maj , 2010 Tommy Jag har inte mätt men säkert är det längre. Men min erfarenhet är att det är skvalpigt värre både fram till Öja och en bra bit därefter och med tanke på den fina inomskärsturen man får om man går Oxnö-vägen så brukar jag välja den. Varför ha bråttom? Men om Winga 25:an är riggad så går det väl inte att komma under de 2 metrarna som bron är nedfälld så då återstår det väl bara att gå söderut efter Dragets kanal. Bild från Draget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 2 Maj , 2010 Dragets kanal är en mysig sträcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Maj , 2010 Christer Såna här odjur finns det väster om Öja. Din bild på Dragets kanal se fin ut. Synd att jag inte kände till den vägen de åren jag hade båt i Stockolm. Det var först när jag hade seglat hem till Kungshamn på västkusten och började häcka här på MG som jag fick reda på att den smygvägen fanns. Får väl segla de 600 distansminuterna enkel res för att gå genom denna pasage, nån gång. Det finns många andra fina ställen mellan Västervik och Öregrund, som jag inte haft möjlighet att besöka heller. Bortsett från dyvattnet tycker jag den skärgården är fantastiskt. Vår skärgård här hemma är ju bara en bråkdel så stor (1/40?) och här börjar det bli alldeles för mycket båt på en allt för liten yta. Det är väl självklart att båten är riggad. Jag kan inte tänka mig att det finns nån som är så dum, att han ger sig på sjön utan masten och underslagna segel seglen - eller? När det gäller omvägen runt Oxnö, så mätte jag inte exakt. Bara den sträckan från där man kommer ut från Dragets kanal till den punkten vid Skvallran där man anluter till den andra vägen. Det var ca12 distansminuter. Mätte nu andra vägen det var ca 10 distansminuter. Om bron hade varit uppe hade det ju absolut inte funnits nån anledning att inte gå den vägen. Det blir ju bara ca 2 distansminuter längre. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoV21 0 Postad 14 Maj , 2010 Vad är det för djup och bredd i Dragets kanal? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoV21 0 Postad 14 Maj , 2010 Så med att ha läst hela tråden (nu har jag inte färska sjökort), vad är det som gäller kring Muskö och dessa militära områden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 14 Maj , 2010 Jag har inte åkt där själv men kollade på sjökortet och det är 1,5 m djupt och som smalast 10 m. Sambon har åkt igenom och de kom då från Nynäs och på babords sida före inloppet finns det stående stockar strax under vattenytan vilka man måste se upp med. Kanske finns de även på andra sidan av kanalen? Bilder från kanalen http://www.panoramio.com/photo/5390505 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
newnoseharbour 0 Postad 22 Maj , 2010 Jag har åkt genom draget säkert hundra gånger eftersom jag bor i Nynäshamn och har båt på både Torö och Muskö. Fiskar mycket på bägge sidor om Dragets kanal. Trafiken kan vara rätt tät under sommartid. Jag själv har dock aldrig varit med om, sett eller läst om något tillbud eller olycka där. Det passerar större motor- och segelbåtar igenom där utan problem. Passagerarbåten M/S Flora går även den vägen på sin t.o.r resa till Trosa sommartid. http://www.trosa.com/ul/images/20090721110918.jpg Man skall dock vara lite vaken och gärna bruka båttutan när man går in i kanalen då man inte kan se om det kommer någon med likartade tankar från andra hållet. Senast ändrad av newnoseharbour | 22 maj 2010 | 21:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 22 Maj , 2010 Hoppsan! Vi sticker 1,62 och har gått igenom kanalen åtskilliga gånger vid varierande vattenstånd utan problem, trodde det var djupare! Kollade i Arholma-Landsort, djupet är nu 2m Senast ändrad av trewq | 23 maj 2010 | 00:42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 23 Maj , 2010 Som jag fick det förklarat hade de försökt att se genom kanalen men kommit lite för nära land när propellern blev rensad. De blev senare bogserade hem till Nynäs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 23 Maj , 2010 Runt basen finns det gula bojar/pinnar som man ska hålla sig utanför. I övrigt fritt fram vad jag förstår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
badlena 0 Postad 24 Maj , 2010 Vi har nu åkt hem båten och det var kanon väder hela vägen. Vi tog utsidan, runt Nynäshamn och över till Rökogrund , Asenskallen , sävösund, stendörren vidare till Oxelösund. En väldigt härlig tripp. Tog ca 12 timmar.. / B-l Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
