torsdag 09 januari 2025
Noddy
Smartcraft till 200 optimax 2000
Hallå!! Nu har man skaffat sig nya smartcraft inst o det känns ju bra men jag undrar om man måste ha en övergång från den blå smartcraftkabel till motorn för på kabel är det hona/hona som är 10-polig o på motorn är det en 8-polig hona? Motorn är en 200 optimax år 2000 om den är nån som stött på samma fundering?
Jag har för mig att de äldre Optimaxerna (som du har?)kopplas annorlunda jämfört med de nya som använder blåkabeln eller direkt från reglaget om man har 14pinnars kopplingen(2007 och framåt?) till motorn.
På de äldre har jag för mig att man går från reglagets halvmåneformade kontakt via en adapter.
Någon som kan hjälpa mig att minnas?
Hallå! Jo från reglaget som oxå är bytt så är det en 14-polig men till den så finns det visst en övergång till den som sitter på motorn.
Reglage till motor är inga problem men jag tror att det kan vara vissa kompatilitets problem med olika generationer av motor/reglage/smartcraft
Det är något som är lurigt med smartcraft på den första generationen Optimaxer. Jag minns tyvärr för dåligt... :(
De nyare modellerna behöver ej den blå kabeln för den är inlagd i motornskabelhärva ,så vad du behöver vad jag vet så är det den blåkabeln.
Ja det såg ju att kunna passa,men det funkar inte med dom nyare instrumenten då eller?
Finns det inte nån övergång från blå kabel till den äldre kontakten i min motor eller måste man byta?
Jag tror inte att jag har sett någon sådan lösning men jag definitivt inte sett allt...
