fredag 21 februari 2025
philipkarlberg
Ingen växel i på Alpha One drev
Jag har felsökt min överhettade mercruiser ett tag nu, och tror mig ha hitta felet i impellern i drevet. Det var helt slut, och är nu bytt.
Efter att jag monterat tillbaka underhuset på drevet startade jag motorn, men inget vatten kom ut i avgaserna, och när jag la i växeln (framåt) så märkte jag att propellern inte snurrade. Eftersom inget vatten kom ut i avgaserna antar jag att drivaxeln inte roterar, och därmed ej heller impellern i drevet.
När jag tog bort underhuset så sa mina klubbvänner att man inte behövde lägga i växeln framåt när man tog bort underhuset, utan det behöver man bara när man tar bort hela drevet. Men i min nyinköpta bok står det att man absolut ska göra detta, även när man bara tar bort underhuset. Är det någon som vet hur man åtgärdar detta? Måste jag ta bort underhuset igen, eller kan man på något sätt få i växeln igen utan att ta bort det?
Hälsningar
Philip
Har du fått ditt växelarmen korrekt? Går att dra ihop grejerna även om det hamnar fel.
