kazagger 0 Postad 29 April , 2010 Hej! Fått tag i en beg varvräknare, har en V4 Evinrude -89 där det finns en (lila) signalkabel och och -. Var ska jag koppla in respektive kabel? För enkelhetens skull döper vi kontakterna på bilden från vä till hö A-B-C. Tack på förhand! //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kazagger 0 Postad 29 April , 2010 Ok, uppifrån och ner, då Och en bild till: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 30 April , 2010 Jag vet inte om denna inkoppling stämmer just för dig, men vanligast är att man kopplar in varvräknare som: till 12 V - till 0 V Signalkabeln till ingången på tändspolen. OBServera att varvräknare måste vara anpassad till antalet cylindrar på motorn samt är beroende om det är 2-takt eller 4-takt. Men är det original varvräknare så behöver du inte bry dig om sånt. Men jag tycker inte du skall koppla in enligt mitt förslag om ingen annan bekräftar att det är rätt. Men så kopplades Biltemas varvräknare på min gamla Saab 99 på 80 talet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kazagger 0 Postad 30 April , 2010 Tack, men frågan var vilket stift som vilken kabel ska kopplas på på själva mätaren. Det går ju alltid att testa men jag vill inte ha sönder något. Det vänstra (översta) på bilden ser ut att vara jord/-. Jag har en kabel som går från gasreglaget till varvräknare så den kommer från rätt signalkälla. //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
