tisdag 03 december 2024
Seafl0wer
Båtupptagning på brant ramp med framhjulsdrift!
Fick höra ett intressant tips idag ang problemet med ta upp båten på en brant ramp när man har en framhjulsdriven bil! Problemet är ju givetvis att framjulen får mindre tyngd (=mindre friktion) mot rampen ju brantare rampen är! Lösningen är lika enkel som självklar! Vincha bara upp båten på trailern precis så att den väger upp och vilar på trailern. Detta ger maximal bakvikt på trailern, vilket ger en lyftkraft på dragkroken, vilket i sin tur ger EXTRA vikt på framhjulen (maximal friktion för drivhjulen)! När du sedan kommit över krönet på rampen så måste du givetvis säkra båten i normalläget ! Det är även viktigt att man har lika och optimalt lufttryck i båda framhjulen! Det här tipset är säkert själklart bland er gamla rävar, men ganska okänt bland oss nyblivna båt-trailers ... därför tycker jag att det kan vara värt att nämna så här när tiden för uppdragning närmar sig! mvh // mats
Du kan även köra ner på rampen så att bil och kärra står något v-format vilket gör att du kan få lite fart på bilen (när ekipaget rätar upp sig) innan den stora massan ska börja flyttas upp ur vattnet.
Gäst b-wisser
Rätt tänkt men som alltid var försiktig! men varför optimalt lufttryck i däcken? skulle det slira så släpp ut luft ner till 1kg ca, så får du större anligningsyta mot marken, funkar i alla väder även på vintern i snö!
Helt rätt b-wisser ... optimalt luftryck får man klura ut själv! Men den vise mannen som tipsade mig berättade att det var viktigt att man hade samma tryck i bägge drivhjulen .... dessutom kanske det är bra om det fungerar med vanligt lufttryck typ 2.1 kg så slipper man ju pumpa hjulen innan avfärd på allmän väg ;) Crilles V-start var ju oxå klart intressant, så kombinerar man alla dessa tips så bör man ju lyckas med båtuppdragningen, även om man offrat sin gamla 240 för en V70 ;-) Men glöm inte som b-wisser skriver .... var försiktig. Var 100% säker att båten INTE kan väga av släpet baktill innan ni drar iväg ... annars lär det bli smärre repor i akterspegeln och motorn ............ mvh // mats
Hej! Några hamnar med branta rampar har varit förutseende och installerat en drag vinsch som man kan fästa i bilen ifall man behöver hjälp eller vill säkra bilen. ( de finns med manuell vev och med elmotor ) Bra lösning tycker jag själv.
