onsdag 12 mars 2025
Gedda
Limma Plywood
Ska limma en 4mm teakplywood på en 16mm byggplyfa. vad ska jag ha för lim? vanligt trälim eller pl400 eller vad ska jag ha? får väl ta och spackla ut limmet med en liten tandspackel så jag får en jämn yta..
MVH Gedda
Hej, när jag limmade/laminerade min akterspegel på min Storö så hade jag epoxy med limpulver, det är 22mm plyfa med 15mm mahogny brädor på,så det borde funka för dej med tycker jag.Mille
Byggplyfan är det vad jag misstänker formplyfa? Ett slätt rödaktigt ytskikt?
Om det är så är inte ytskiktet lämpligt för limmning, det är tvärt om behandlat för att vara frånstötande släppa lätt från gjutningen.
Vanligt trälim är det vad snickare kallar vitlim så är det inte det optimala limmet i en båt.
Är också lite nyfiken vad det ska bli av skivan, det normala vid fanering för det är nog det som det handlar om, är att man limmar både godsida och baksida för att hålla skivan plan.
Kalle
nepp det är ingen formplyfa.. det är vanlig byggplyfa.. gran med andra ord.  det ska bli durkar. det finns ett polyreutanträlim. det kanske är bättre? :-)
Japp det var bättre.
Polyreutanlimm funkar bra, härdar av fukt så du kan slabba på vatten på ena skivan och lim på den andra.
Men kräver ordentlig press limmer jäser.
Kalle
Durkar....
Vanlig granplywood är inte vattenfast, knappt ens vattenbeständig.
Råder dig till en mer vattenbeständig kvalitet.
Räknar du in jobbet och hur länge det håller så blir det nog billigare i med riktig durkplywood.
Tips:
Om du skall limma stor yta kan jag tipsa om vaccummetoden.
Bestryk ytorna, lägg ihop dem.
Stoppa in paketet i en hemagjord formsydd plastpåse som består av tjockare byggplast typ fuktspärr. Kanterna tejpas med förpackningstejp (noga).
Stoppa in ett rör i påsen längs kanten och slang till pumpen.
Undertrycket skapas med en vaccum-vattenpump.
Den ansluts till en vanlig vattenkran som står och ''dropp-rinner''.
(de fanns för länge sedan på Kebo-grave).
Du kan då få nästan helt vaccum, dvs nästan -1 bar, dvs nästan 10 000 Kg /m2 i limtryck....
Lim ja. Tidigare fanns Casofen. Det var nog för bra och finns inte numera.
Polerutan sväller lite och passar bara om du har jämn yta och stort tryck.
Trälim, vitlim är inte vattensäkert. Utelim dessutom sprödare.
Sättlimmer typ PL400 är oftast inte så bra på porösa ytor.
Lycka till.
/Peter
Polyrutanlim skall i varjre fall jag använda för ett liknade jobb. Köpte en ny flsaka idag. Köpte en flaska för 14 dagar sen och limmade en sträng, sen kan jag inte hitta den. Hittar du den får du den Flört
tommy
Cascofen kanske inte finns längre.
Men det är inga problem för det finns andra fenolhartslim att köpa, kanske inte i småförpackningar, men frågar du på ett snickeri får du säkert fylla några burkar som du har med dig, med bas och härdare.
Granplywood duger gott till durkar med en bra ytbehandling.
Kalle
Cascofen var väl det bästa limmet på sin tid. Problem med kort hållbarhetstid. Man kunde få burkar i affären som redan var sega när man köpte dem.
Jag brukar använda Polyuretanlim eller epoxy blandat med ett tillstamedel.
När jag googlade på Cascofen fann jag ett lim som Hette Cascol Marin 3308 http://www.fogspecialisten.se/Cascol Marin Tralim PB.pdf
Fann också denna sidan med en sammanställning på limmer http://www.thomassondesign.com/building/materials/glues.aspx
tommy
i klistret
det blev att jag tog formplyfa som jag slipade ner ytskiktet på och sen limmade med nåt superduperlim.. kommer inte på namnet just nu.. det betta direkt.. så nu ligger durkarna med tyngder på sig och väntar på lack :-)
Tommy,
Man tackar för detta.
Lärde mig flera saker:
Att man kan rengöra Epoxi med vinäger.
Det måste provas.
Jag minns inte så mycket av Cascofen men inser att mina minnen kankse idealiserar Cascofen.
Epoxi förefaller vara enklast att jobba med.
Att man måste se till att ha en bra Epoxi anpassad för limning.
Undrar vilket fabrikat det blir?
Epoxi fäster bra på polyester men polyester fäster inte på Epoxi.
Dvs har man börjat att laga/limma med Epoxi så får man snällt fortsätta med det.
/Peter
