lördag 30 november 2024
gustafspappa
Hur gör jag för att "öppna" filtret? AQ130
Hur skall jag göra för att kunna ta bort locket och rensa filtret? Skall jag vrida, bända eller...
Just nu sitter det fast... Och jag vet inte hur mycket våld jag vågar bruka, och i vilken riktning!
Saknas en låsskruv på bilden och i verkligheten, men den andra är naturligtvis avskruvad vid mina försök att öppna filtret... ;)
//Lars
Jag har samma typ av filter och locket har en förmåga att fastna ganska ordentligt... Det rostfria locket ska bändas loss (uppåt) från filterhuset av gummi, helst utan att använda skruvmejslar, knivar ellr andra vassa föremål som kan ställa till skador. Man vill ju att det ska hålla tätt när man satt tillbaks locket igen. Senast jag hade loss mitt lock smörjde jag in gummikanten med lite silikonfett (för hydraulik/bilbromsar) då jag är osäker på om om gummit är oljebeständigt. Återstår fortfarande att se om det hjälpte...
