MarinoV21 0 Postad 27 April , 2010 Har en spoltoa av okänt märke, där avloppet går direkt ut. Det jag undrar är om det går att koppla till en septitank och i sådant fall hur gör man. Hur fungerar det när man ska tömma den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 27 April , 2010 http://www.sxk.se/tekniska/btf/skrov/toa/toasyst.pdfhttp://www.sxk.se/kretsar/upp/septiktankar.asp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarinoV21 0 Postad 27 April , 2010 Tack! Otroligt bra info. Men det jag inte greppar är när man ska tömma själva tanken, behövs det då ytterligare en pump eller är det så att man skall ha en avstängning mellan tanken och slangen ut? Annars blir det väl så att så fort man spolar efter toabesöket så finns ju risk för att det åker ut något om man inte har den kopplad som slamtömningstoa. Om det är så att man ska ha en avstängning så har jag letat efter denna på seasea's sida och på Erlandsons sida.. men hittar varken slang eller avstängning. Beträffande tanken så såg jag att Seasea har plasttank, men kunde inte se att det finns någon avluftning, vilket jag antar att man måste ha för annars kommer det ju inte in något. En ny fråga! På bilden så ser man ju spaken. Vad menas med att föra den till höger där det står dry bowl. Är det så att man ska lämna toan tom efteråt? Novis på toa-wc. Precis köpt båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
