tisdag 26 november 2024
Perra_Eklund
Växel wire alfa one gen II
Hej håller på att byta växelwire på båten går inte att gänga nya wiren i botten.eller jag törs inte dra mer (se bild) kommer ej ihåg hur mycket den gammla wiren var skruvad.
hoppas nån vet!
Du behöver inte och ska inte dra den i botten. Gängan är konisk så dra med lite känsla tills det tar stopp annars drar du av den. En konisk gänga ska täta av sej själv men jag lägger alltid lite packningsmedel på gängorna för säkerhets skull. Det underlättar nästa gång wiren ska loss också.
