samuel 0 Postad 21 Augusti , 2004 Är det någon som vet ngt om Flipper 700? Har den stötig gång, vad är skrovgraderna? Hur stor skall motorn vara? Har funderat att köpa en sådan! Tacksam för svar. Samuel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Merc 0 Postad 21 Augusti , 2004 Flipper 700 är stötig när det går sjö. Har läst om en som vände sin 760 upp och ned och plastade på v-botten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Merc 0 Postad 21 Augusti , 2004 Sorry, det var nog en 760 som han byggde ett nytt skrov på.. My mistake Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst tomten Postad 22 Augusti , 2004 Jag har haft flipper 700 i två och var mkt nöjd. Visst det är ingen utomfårskärsbåt, men med trimplan så kan man få den att gå mjukare. Jag var ute på Nassa två¨gånger men man får välja tillfällena. Den stora fördelen är att om man vill byta upp sig så finns det altid många spekulanter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
samuel 0 Postad 22 Augusti , 2004 Vad är det för båt man ska välja om man vill ha bra sjöegenskaper (ej stötig) men också en familjebåt? Prisklass 200 000:- Samuel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 23 Augusti , 2004 För ca 200.000 skulle en Bayliner 2355-2655 passa utmärkt till en familj på 4-5 personer. Många fot för pengarna, full ståhöjd inne och bra sovplatser. lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
samuel 0 Postad 23 Augusti , 2004 Är lite nojig när det gäller Amerikanska båtar! Vet ni ngt om Flipper 717 c, går den bra i sjön? Hur är den? Lite dyrare javisst! men bättre? Samuel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 23 Augusti , 2004 Flipper 717 (S=Salong eller C=Cabin). Enl VIB Testtidningen 2004: Frågan är om det finns något mer prisvärt på marknaden. Ett av de klokaste köpen om man är ute efter en allsidig båt. Köp Testtidningen om du hitter den i nån kiosk eller så om du vill veta mer, slutsåld hos VIB ser jag: http://www.marinan.com/testspecial/index.html Eller köp ett eller flera test av den på http://www.marinan.com/bestall_tester/index.html Vi Båtägare 9607 FLIPPER 717 23 SALONGSBÅTAR PRESENTERAS Vi Båtägare 9102 FLIPPER 717 S, (M) Vi Båtägare 8903 FLIPPER 717, (M) Eller kolla om numren ovan finns på ditt bibliotek att låna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
