Donsteff 0 Postad 26 April , 2010 Hej Jag skulle behöva lite hjälp med vilken motor jag skall välja. Yamaha eller Verado. Det jag undrar över är bränsleförbrukning, service intervaller, styrka, andrahandsvärde etc. Jag skulle vilja höra lite från några som åker Anytec 622 och har Verado 150 eller Yamaha 150. Jag går i köpar tankar och har svårt att bestämma mig vilken motor som har flest fördelar. Tacksam för hjälp///Stefan Senast ändrad av Donsteff | 30 april 2010 | 19:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter069 1 Postad 26 April , 2010 Yamaha, om du frågar mig. Här finns körfakta www.yamaha-motor.se/produkter/marin/koerfakta/ //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Donsteff 0 Postad 30 April , 2010 Ingen som har några erfarenheter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tiger51 0 Postad 30 April , 2010 Har ingen erfarenhet , Men hadde deffenetivt valt yamaha framför mercury Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 1 Maj , 2010 Jag har haft en Verado och älskade den! Min var dock sexan (250hp). Underbara maskiner! Elreglaget är så mycket bättre/skönare än den förlegade tekniken med vajrar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Donsteff 0 Postad 1 Maj , 2010 Har du någon uppfattning ang. bränsleförbrukningen? Yamaha har körfakta för en Anytec 622 men jag kan inte hitta någon för Verado. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 1 Maj , 2010 På Brunswicks sida kan du se bränsleförbrukningen på en del båt/motor-kombinationer se exempel i länken. http://www.brunswickmarine.se/?nid=14905&lcid=1053&bid=8433 (Välj 250hp så kommer förbrukningen upp) Senast ändrad av All_to_slow | 01 maj 2010 | 17:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter069 1 Postad 2 Maj , 2010 Här kan du jämföra på 250, www.batvaruhuset.artisan.se/Documents/Batvaruhuset/Documents/Test_Data_Bulletin_F250_se_tcm36-132531.pdf //Peter Senast ändrad av Peter069 | 02 maj 2010 | 07:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 2 Maj , 2010 Skall man gå på utseende så vinner Veradon iaf. Men jag hade nog trots att jag är Mercury ägare valt Yamahan. Känns tryggare på något sätt. Dock så beror det på var man har båten. Hos oss kan man inte ha Yamaha, eller man bli av med den..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Toba 0 Postad 2 Maj , 2010 Tjena, Jag har kört en säsong med Verado135, samma block som 150:an. Inga problem alls hittills. Positiva erfarenheter är fantastisk acceleration, blixtsnabb reaktion på gasen. Bränsleförbrukning är väl måttlig, förra säsongen blev min medelförbrukning 1,10 l/NM. Vid normal marschfart 23 knop är förbrukningen 1,10-1,15 l/NM (kör MV-Marin 6600, ca 1400 kg). Serviceintervall är 100 timmar eller 12 mån, närmast oljebyten (motor och växellåda). Tändstiften efter 300 timmar. Detta gäller även 150:an enligt min manual. Manual hittas på: http://www.brunswickmarineemea.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=EN&categories=OUTBOARD$ Den fantastiska Smart Craft integrationen kommer som bonus! Har ej erfarenhet av Yamaha. Lycka till med valet! Mvh, Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
