torsdag 06 februari 2025
wohlfie
Vad ska man använda för att laga detta.
Efter att ha kört på ett grund så vart det en skada på under sidan.
Och det gick sönder lite på den saken i mitten som jag inte vet vad den heter.
Så drog med en bild o gjorde gul markering på den jag menar.
Själva skenan under båten.
Om jag måste bygga upp lite hur går ja tillväga då?
Går det med glasfiberspackel?  räcker det med sånt eller måste det plastas över eller något?
Om man använder sig av gladfiberspackel under vattenyta måste man ha på något för o skyaa glasfibrespacklet? eller klara det sig bra undervatten ?
Någon som vet hur jag ska gå tillväga?
Senast ändrad av wohlfie | 25 april 2010 | 15:16
Med det som syns på bilden (inte syns) kan det ju inte va mr än skrapmärken. Har skadan gått genom gelcoaten, skulle jag nog spacklat i med epoxy blandat med fyllnadsmedel till spackelkonsistens.
Är skadan större - vilket inte på nått sätt framgår av billden - måste allt löst laminat bort och erättas. Jag är allergisk mot användande av spackel för reparation av större skador.
Bilen visar bara var jag menar o det är på skenan.
Den visar inte skadan.
en fick en fin länk där som förklara en del.. samt har jag ringt till 2 båt firmor ..
Dom sa att glasfiberspackel funkar utmärkt för lagning o uppbyggnad..
Så kommer laga med detta o sen måla med topcoat på.. sen på med bottenfärg.
