måndag 24 februari 2025
vedhuggarn
Ventiler
Hur vanligt är de att ventil lyftarn kärvar eller fastnar på en v8??Alla vipparmar rör sej men hur vet man att alla öppnar lika mycke???
Dra runt motorn och mät höjden på ventilfjädern (brickan ovanpå) när den är nedtryckt av vippan, mät på alla med skjutmått och jämför! Har ingen aning om hur vanligt det är att ventilyftaren fastnar, säkert ganska ovanligt, om ventillyftaren fastnar så borde det resultera i ett ganska kraftigt tickande från den ventilen - lyftaren.
Vad är egentligen ditt problem?
Kärvande lyftare syns inte på lyftet men kan i värsta fall lämna en ventil öppen så när kolven kommer farande så händer det en grej. Obestämd
