Gäst GC_1966 Postad 20 Augusti , 2004 Hej, Jag har en Gullringen med B18 AQ95\100. Kan jag montera ett extra batterie till den??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Gullipluttringsägare Postad 20 Augusti , 2004 snuttipullgulringsputturingsägare.....om jag vore som dig så skull ejag koppla parallellt 8 batterier för backup för stereo...nödrop etc... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 20 Augusti , 2004 Tänker inte kommentera föregående inlägg.... Klart du kan koppla hur många batteri du vill, men ju fler batterier desto längre tid för att ladda upp dem. Vad är anledningen till extra batteri? Vill du köra diverse utrustning på ett separat batteri eller köra 2 batterier som en enda enhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sardaukar Postad 20 Augusti , 2004 Sardaukar kan allt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 20 Augusti , 2004 Tack för komplimangen :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 20 Augusti , 2004 Hej! Kolla lite med seglarna, dom har av naturen tvingats utveckla bra lösningar för att ha tillgång till ström i alla lägen! Solceller är ju inte helt fel om man vill ligga privat vid ett ensligt fint skär ett antal dagar! Din ide om att separera batterierna är ju inte helt fel, så att du alltid har tillgång till startström ... kan ju vara en viss fördel när man ska lätta ankar ;-) mvh // mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
