fredag 01 november 2024
pelle_g
nexus VHF Raymarine 435 funkar inte... hilfe
har precis köpt en VHF, Nexus NX2000. den har ju DSC så det känns ju logiskt att koppla ihop den med sin GPS (Raymarin 435) o på så sätt ha bra saker om det händer en nödsituation.
Efter en dags dragning av kabel mellan VHF och GPS så slår man igång VHF'en, NO Position på displayen... fast GPS har position...
Min GPS är en 435 o vad jag fattar så är skickar den ut NMEA0183
- Brun NMEA output(-ve)
- Gul NMEA output( ve)
VHF'n borde läsa in på
- RÖD:GPS
- SVART:GPS GND
så jag kopplade ihop
GPS,  Gul NMEA output( ve) med VHF RÖD:GPS
GPS, Brun NMEA output(-ve)
med VHF Svart:GPS GND
Även provat o polvända kablaget, samma nedslående resultat  :NO Position på displayen
Är det ngn som har nåt råd hur man fortsätter...? känns så tråkigt med No Position
/Pelle
Senast ändrad av pelle_g | 25 april 2010 | 10:24
Har du aktiverat NMEA utgången på GPSen ?
På Garmins äldre modeller har jag för mig att man var tvungen att göra det via ett val i menyn.
NMEA output (-ve), koppla även mot minus(0V) på batteri och testa. Hade ungefär samma problem med min autopilot.
flipp
Letat bland menyer i GPSen, hittar inget där inte i manualen heller.
ska prova jorda idag
/Pelle
 hade samma problem tills jag insåg att vissa fabrikat anger vad den ska kopplas till dvs NMEA ut  anger att den ska kopplas till NMEA ut på utrustningen och alltså inte är en utgång utan en ingång.
Det kan också vara viktigt i vilken ordning maskinerna startas första gången efter inkoppling.
