Gurman 0 Postad 21 April , 2010 Nåten i teaken har blivit geggig, hur gör jag för att få bort det på lättast möjliga sätt. behöver lite bra idéer. tack på förhand MVH jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 21 April , 2010 Sickla, slipa och tvätta med aceton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurman 0 Postad 21 April , 2010 sickla?? menas?? hehe behöver ju få bort det kladdiga nåten och sen få dit nytt... bästa verktyget och få bort skiten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 21 April , 2010 Bästa verktyget är nåtbladet till en Fein Multimaster och en sådan maskin efterföljt av en fräsning av spåren med en handöverfräs. Sedan skall spåren primas och bottnas med tejp. Är du riktigt seriös skall däcket maskas. Fyll sedan med nåtmassa, låt härda. Slipa. Gå över, däcket och kolla pluggen till ribben. Är de lösa eller nerslitna, plocka bort, dra ur skruven, försänk, limma i ny plugg. Låt härda, skär av med stämjärn. Tar några timmar om man säger så, så det är vettigt att börja arbetet på hösten... Om jag var du skulle jag överväga Westfjords förlag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
te-el 2 Postad 22 April , 2010 Kladdig nåt? Är det likson tuggad tuggummi eller är det lösare? Hur har du fått en sån konsistens på den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 22 April , 2010 Får jag gissa att du oljat däcket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 22 April , 2010 Hej Jocke. Många kloka förslag, tyvärr så löser aceton troligtvis inte den kladdiga massan.Xylen är ett lösningsmedel som fixar biffen mask och skyddsklädsel gäller för den é inte att leka med. Finns hos Alcro Becker. /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zach 0 Postad 22 April , 2010 Hej Jocke Ett bra och billigt sätt att få bort gammal nåt tex sika,är att böja en stor spik,och göra den som en krok.Slipa sen spetsen så att den kommer in i nåten.(Samma bredd)Fila spetsen så att du får en vass yta.Det är jobbigt,men du behöver inte köpa någon dyr maskin. Jag har gjort detta och det har funkat för mig.Och om det är mjukt i nåten,kanske det går fortare.Ett billigt sätt att prova mvh Zach Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurman 0 Postad 23 April , 2010 japp har oljat med teakolja, ägaren innan har gjort det ett par ggr om året innan, kan ha vart så att jag använt en dålig olja?? nåten är som ett tuggat tuggumi, någon som fråga såg jag tack så mycket för all hjälp. va i Västerås och snacka med nån snubbe som var rätt inbiten i allt som hade med trä på båt och göra, fick en del bra tips där med... bla det där med att fixa ett eget verktyg, precis som någon sa i tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 25 April , 2010 Förlåt, läste inte nåten...följ dom råd du har fått. Annars är en sickel mycket bra att ha, är en plåtskiva som är skarp slipad i 90 grader som man drar över ytan med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
