söndag 05 januari 2025
Ancona
Powertrim utan batteri? Hjälp!
Hejsan!
Powertrimmen har pajat. Jag har en Bayliner 175 med Mercruiser-motor (130 hk). Finns det något sätt att vrida upp propellern manuellt, så jag kan köra båten till en reparatör (den står på kärran just nu, men propellern nuddar nästan marken, så jag kan inte köra med den).
Tacksam för hjälp!
lossa på skruven nr3http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0014578&path=MC~A0000002~M0000828~M0000829~C0014578&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MC&eCatSupFldr=supplier-300-020-MC
Tjena.
Bra tips från # 2/3, men om det inte går eller du ej hittar den så kan du väl i sista hand skruva bort powertrimkolvarnas infästning (genomgående bulten) från drevet och hänga upp det (drevet) manuellt med spännband eller kraftigt rep ?
Utgår från att det sitter fast motsvarande mitt Bravo 3 drev.
Hejsan!
Så enkelt det verkar (och jag som försökt fixa utan att lyckas). Jag testar i morgon (regnar för mycket just nu).
Stort tack båda!
/Anders
Jag fick ta bort bulten och binda upp. Det andra var för svårt att komma åt (var för övrigt den modellen med plast, men även den fanns på sidan du hänvisaade till).
Stort tack återigen för hjälp!
