torsdag 23 januari 2025
JakeH
Var köpa/testa propeller i GBG [Suzuki DF140]?
Har en Bella 620 DC med Suzuki DF140 på. Tycker dock att båten/motorn tappar greppet i snabba svängar och även spinner loss/dåligt grepp i kraftig acceleration.
Tror detta skulle kunna gå att få bukt med en annan typ av propeller (tyvärr har jag inte koll detaljerna på min nuvarande propeller - motorn är på vinterförvaring).
Har hört att det skall finnas en firma i GBG som är experter på propellrar men hittar inte något när jag söker på det.
Någon som känner till vilket företag jag är ute efter? Eller har andra rekommendationer?
jakob
Jag har en likadan motor som du men på en Ryds 600BF som också tappade greppet i tvära svängar. Mer med originalpropellern i aluminium och mindre med original stålpropellern. Jag gissar att din motor är hissad 1 eller 2 hål, vilket är bra för högre toppfart då vattenmotståndet blir mindre. Detta är bra för bränsleekonomin också, men mindre bra för greppet i vid tvära svängar eller vid acceleration.
De tre alternativ du har som jag ser det är:
1. Timma in motorn under acceleration och vid tvära svängar. Obs inte så mycket att du tappar kontrollen över båten.
2. flytta ner motorn ett eller två hål, med nackdelen av lägre toppfart och något sämre bränsleekonomi.
3. Eventuellt kan ett byte till stålpropeller som lyfter stäven bättre ge vissa förbättringar.
Tack för feedbacken. Kan mycket väl vara att motorn är hissad 1 eller 2 hål. Jag skall bolla tankarna med Lindahls motorverkstad när de skall montera motorn om 2 v.
Men ingen som kände till propellerspecialisten i GBG?
Jakob
jag monterade en fyrbladig stålis ingen högre toppfart men vilket grepp trots 2 håls hiss.min örnvik 670 hoppar ur sjön tappar inte greppet heller vid snäva svängar kostar en redig slant.köte min genom proppeler trim i 08 området.man får testköra o byta utan kostnad om inte det passar
Du har propellerservice ute på hissingen:
 Propellerservice - Manufakturgatan 5 - 417 07 Göteborg - Tel 031-519500 - Fax 031-5147
Eller OnsalaBåtservice:
Tel: 0300-153 31. Adress: Kolla Båtvarv 434 91 KUNGSBACKA
/Jonas
