fredag 21 mars 2025
MJosefsson
Vårservice Mercruiser 4,3 -2000
Hej, köpte en Bayliner 2052LX i höstas och det hanns inte med att serva innan vinterförvaring. Men nu ska det servas.
Min motor är en Mercruiser 4.3l från 2000.
Vad är lämpligt att göra vid service forutom olja, filter, luftfilter, tändstift, drevolja?
Tacksam för svar.
MVH Martin
Beror lite på hur duktig tidigare ägare har varit. luftfiltret behöver du bara inspektera, e de skitigt, lägg det i en skål med bensin och skrubba det rent. Jag rekomenderar dig att göra en ordentlig service då du just köpt båten, vill ju inte få några problem när väl sommaren kommer, och köp orginalprodukter (fråga din tillbehörsspecialist). Olja, oljefilter, bränslefilter, tändstift (orginal! då en del biltillbehörsaffärer påstår sig ha, dom e kass) har du sötvattenkylning kontrollera anoden -erna.
Ett tips är att märka filtren med år och månad för byte, då har du koll samt om du säljer underlättar du för den nya ägaren.
Glöm inte att gå över ev smörjnipplar (orginalfett!), kontrollera samtliga kontakter efter ärj och korrision, lite som innan bilen skall besiktigas, j-vligt tråkigt att ligga i maskinrummet under semestern. Lycka till! vill du ha mer detaljerad information kolla tillverkarens hemsida eller rådfråga din marina.
