måndag 13 januari 2025
kallle
mitt grabbräcke snurra ska man svetsa på en klick!
tjena har spöhållare på mina grabbräcke på sidan på min flipper 575.. problemet är att det ena räcket har släppt där inne på nått sätt.. så nu snurra röret i fästet.. resultatet blir att spöhållarna lever sitt egna liv.. kan inte plocka bort räckerna för dom sitter fast och plastat upp inne i taket.. fundera på om att svetsa lite för att få dom att sitta fast riktigt.. ha även fundera på om pp100 eller nått skulle kunna funka åxå? svårt komma åt nån anläggningsyta bara.. hur skulle ni gjort.?. problemet är att fixa en svets.. smidig lösning skulle va de bästa.
glömde bilden! genomgående bult skulle funkat kanske.. men skulle inte se snyggt ut
Hej Kallle
Det är nog bäst att ta bort och svetsa. Men det kan fungera tillfälligt att borra och sätta in en sprint. Det blir trotts allt ett kraftigt vridmoment med flera spön. Mvh.
ja har en svetstranformator el.. sådan med svetstavar vet inte om det funkar till detta kanske bränner hål i rören kvickt? vet inte om denna svets funkar till aluminium rör som det värkar vara.. ta bort dom kommer inte funka då få man skära upp inne taket då bultarna är inbakade gelcoten och lackat över.. måste ju gå lägga en svets fog på undersidan eller sidan när dom sitter på båten?
Det är möjligt att det fungerar med din svets. Men skydda båten från loppor som bränner sig ner i plasten. Har själv råkat ut för det vi ett liknande arbete på min gamla båt.
Det enklaste är väl att borra ett par hål på insidan av vardera fäste och dra i en popnit.
ja popnit är ett bra förslag.. men undertill kommer ja aldrig åt.. få bli sidan eller längst upp.. så man kommer ju se att.. popnit eller svets är nog det enda.kommer synas vad man än gör iomed ja inte kan plocka bort att..
Du kan väl även plasta in botten av spöhållarna med taket, bara som en vulkanfomrad krage just, men isf blir det ju mer av en permanent lösning. Alternativt kan du ju borra ett hål underifrån taket och upp i vardera spöhållare och i botten av dem, antingen svetsa fast en mutter och dra fast dem, i taket. De ser ju ut att vila mot taket redan som de är nu.
ja det skulle ju funka åxå...tror ja kör en popnit annars på sidan... köpa en rostfri nit.. sedan kan man väll doppa niten i lite sikaflex silikon innan man trycker dit den så det inte kommer in nått vatten
Sitter popnit på de flesta båtar orginal och det brukar hålla mycket bra. Finns rostfri popnit som är något starkare än aluminium kör på det det fungerar...
